JOURNEE ENTRETIEN SAMEDI 3 MARS
Suspensions tt 1/10
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 20:59 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
C'est sans doute pas la bonne section, mais il n'y a pas de section tt!
J'ai besoin d'un conseil avant de faire une éventuelle bétise. On m'a fait remarquer sur un de mes modèles que mes suspensions  sur un buggy étaient dures et donc le piston doit être un peu bloqué dans le corps d'amortisseur. Pour remédier à cela, il faut simplement réduire la taille de la rondelle en plastique qui coulisse dans le corps d'amortisseur ?
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 20:59 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 06:21 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
Salut,
premiere étape :démontage, s'assurer du bon fonctionnement de l'amortisseur, la fameuse rondelle (piston), doit coulisser libreent dans le corps.
Plusieurs solution pour réduire la duretée :nombre de trou dans le piston, fluidité de l'huile.
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 08:20 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
En fait les suspensions sont dures mais ont surtout du mal à coulisser. M'en vais faire un test sur un vieil amortisseur !
Merci
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 10:39 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
Regarde bien aussi les joints et rondelles qui sont censés faire l'étanchèité dans le bas du corps d'amortisseur.
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 14:55 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
Justement, les joints, c'est bien ça le problème ! Sur un amortisseur que j'ai regardé, c'est une des raisons du non coulissement du piston ! le joint est trop gros et serre le piston.
En revanche, j'ai flingué une amortisseur (d'essai) en plastique en voulant trop serrer les bouchons. La pince a "comprimé" le corps !
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:33 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
Pour les amortos voila quelques trucs et astuces.
Les pistons doivent coulisser de façon libre et ca vaut vraiment le coup de les debavurer. Par contre il ne faut pas les retailler. L'huile est censer passer quasi exclusivement dans les trous - pas sur les cotés.
Comme dit notre ami Vincent les joints doivent etre en bonne etat. Un peu de graisse sur les joints (Asso green slime, losi blanche ou l'arme secrete Pace RC7 (pour les fourches VTT)) ameliore le coulissement de façon considerable. Finalement il faut verifier que tes suspensions bougent librement sans les amortos. Sans ça c'est grillé d'avance.
Si vraiment tu veut des amortos de folie il y toujours le Miror pour les tiges et les joints MIP mais commençons au debut.
Faut vraiment qu'on organise une journée TT a la Ferté et on te montra tout ça.
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:46 (2008)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10 Répondre en citant
Merci pour les infos.
Une journée tt ? bonne idée !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: Suspensions tt 1/10
Suspensions tt 1/10'); return false;">     Email this topic to a friend-->
