V-one RRR EVO+os max12tz+radio+pièces+banc+chargeur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Petites Annonces -> Ventes/Echanges
mamathieu
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 16:31 (2008)    Sujet du message: V-one RRR EVO+os max12tz+radio+pièces+banc+chargeur Répondre en citant
Bonjour,
Je manque de temps donc je me sépare de ma v-one rrr evo que j'ai acheté au mois d'aôut pour passer à l'électrique !
(le châssis n'a roulé que 20min)
Description:
_ Elle est équipée d'un Diff AV & multiples options
_Os 12 TZ max à roder
_ un réso Sirio EFRA 2611 (filtre à air et bougie neuve).
_Radio sanwa super exzes
_Servos SANWA, 1 RS-991 (pour le gaz/frein) & 1 ergVR (direction).
_stock de pièces
_3 carros de mazda 6(une à l'aéro, une à la bombe, et une à peindre)
_banc de démarrage
_chargeur T2M wizzard 220V/12V
_accus de réception 1600mAh
_chauffe bougie
_chassis alu et carbonne monté en vis BTR M3 acier et titane
_2L rb en 16% si remise en main propre
Il vous manque pour rouler: une batterie de voiture échelle 1 (pour le banc de démarrage).
la voiture est livrée avec 2 paires de KYOSHO neufs 42AV et 37ARR .
Option neuves installées
VZW201-202-203 Courroie souple AV-LAT-ARR
FMW16 Ressort emb. dur
VZW52 Sup. amortisseur AV carbone
TSW27 Sup. moteur mono
VZ242-4516-4518 Ressorts AV 1,8mm-ARR 1,6mm
VZW066-21 Pignon acier 21 dts
VZW215-16 Pignon acier 16 dts
VZW063 Levier de frein alu
VZW213 Cloche emb. ligth
FMW11 Masselotte d'emb. rouge
VZW015 Disque frein option
ZW219 Cardans Homo. AV
VZ218 Noix pour diff AV
VZ012 Pignons de diff AV
VZW10 Adap. de roues alu
K-480 Sup. de parechoc carbone
Pièces détachées neuves
VZ204 Corps de diff
VZW20-1 Joints de corps de diff
BRG103 Butée à billes
VZ222-224 Axes triangle inf AV-ARR
VZ223 Axes triangle sup AV
VZ201-202 Porte-fusées AV 0°-ARR
VZ206-210 Triangles AV-ARR
VZ205 Cellule AV
VZ114-56B&113-61B Couronne 56dts-61dts
VZ219 Noix de diff ARR
VZ231B Sup. Amor. ARR carbone
VZ214-16 Pignon de cloche 16 dts
VZ203 Kit poulie
K-488K-489K-490K Courroie souple AV-ARR-LAT
Le tout pour 600€ fdpin à débattre
Pour me contacter
matlan1@msn.com ou 06.27.29.06.29
Vends v-one rrr evo + osmax12tz à roder+chargeur+ banc+ pièceS+ 3mazda6
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 16:31 (2008)    Sujet du message: Publicité
tony61
Masculin Cancer (21juin-23juil)
Point(s): 10
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 22:10 (2011)    Sujet du message: V-one RRR EVO+os max12tz+radio+pièces+banc+chargeur Répondre en citant
Salut Math ta v One et t elle toujour a vendre ???
LE FREIN C POUR LES LACHES
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:11 (2018)    Sujet du message: V-one RRR EVO+os max12tz+radio+pièces+banc+chargeur
V-one RRR EVO+os max12tz+radio+pièces+banc+chargeur'); return false;">     Email this topic to a friend-->
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Petites Annonces -> Ventes/Echanges Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
