Championnat du monde 1/10 piste
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:56 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Cyrille,
Pour seconder Vincent - achetes un B4 et un petit moteur et viens jouer. Meme pas besoin d'un FT un Team fera l'affaire et sera probalement plus facile a piloter car non graphite.
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 16:38 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Le graphite est plus difficile à piloter que le plastique ??
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 16:48 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Ah ben tiens, gégé il a réfléchi et c'est dit: comment faire rouler mes t4 / b4 alternativement sans acheter un second vario ?
Ils ont pensé à tout chez asso  !! La barette de maintien d'accu. Je fixe le vario avec du double face et je branche le moteur avec des pk. Avec  des gros pk, je ne pense pas avoir des problèmes de chauffe. C'est peut etre pas l'idéal, mais ça réduit les budgets !!!!
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 20:33 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Voilà, pour vous prouver ma bonne foi et vous montrer que je me soigne, j'ai commencé aujourd'hui la déco de l'aileron !!
Voyez la bestiole qui pose fièrement à côté d'un Cross Control !!
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 21:08 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Bravo Cyrille c'est une TC3 FT, tu viens donc de gagner le droit de vider un pack lipo avec ce chassis. J'avais pensé à remettre ma pro-racing de chez mrc en route mais pas de pièces donc une visite sur ebay et grand bonheur, le tour est joué.
@+ vincent
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 23:04 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Jerome,
Il y a des gens qui disent que le graphite est plus sensible aux reglages car plus rigide. Les fabriquants proposent souvent les deux soit au meme temps soit en suivant. Par exemple si je prends les Losi XXX en ordre chronologique.
Losi XXX 100% plastique 1999
Losi XXX KE 100% graphite 2001
Losi XXX BK2 100% Graphite 2003
Losi XXX CR 100% plastique 2006
Losi a donc revenu a du 100% plastique! Moi j'ai la moitié arriere du chassis en graphite mais le reste est plastique (ma voiture est 80% CR 15% XXX d'origine et 5% KE!)
Je sais que Jukka Steenari a gagné le CE en 2001 avec un voiture plastique avec uniquement la plaque arriere, le support amorto arriere et le nez en graphite (histoire de mettre la rigidité ou il faut). Le 100% graphite est apparament plus pointu - si la voiture est bien reglé c'est un regal - par contre mal reglé ca peut etre une cauchemar.
Je dis apparament car je ne sais pas si je suis capable de vraiment voir la difference!
L'advantage non negligible du plastique c'est que c'est moins cher en pièce detachés et moin cassant car plus souple.
Si ton anglais es bien voir le lien suivant chez tes copains à Team Associatedµ. Le gagne en 100% graphite sur une voiture est de 2oz max (55 grammes!)
http://www.teamassociated.com/misc/article.graphite_myths.htm
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 16:29 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Eh bien, moi qui pensais que le tt 1/10 était assez simple !!!!
A ce sujet, si ceux qui ont des b4 veulent les équiper des supports d'amortisseurs carbone de chez KFactory, sachez que si l'avant est nickel, il n'en va pas de même pour l'arrière qui lui, n'est pas bon. Le bouchon d'amortisseur touche le support carbone, ce qui implique que l'amortisseur est un peu tiré vers l'arrière. Bilan de l'affaire, le ressort touche une des biellettes du train arrière.
On pourrait éventuellement creuser le support d'amortisseur mais ça risque de fragiliser la pièce.
Bon, le B4 est pratiquement prêt. Servo à le direction, récepteur monté, moteur monté. Manque plus que le variateur !!
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 16:33 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Merci graeme pour le lien. J'ai lu attentivement le texte (autant que mon anglais me le permette), mais quelque chose me tracasse. En haut de texte, il est écrit graphite mais dans tout le texte, on ne parle que de carbone, pas de graphite ?
Ou alors en Anglais, graphite se dit carbone ?????
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 20:14 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
il me semble que graphite désigne une pièce en plastique chargé en carbone Wink
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 20:37 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Après recherche, je dirai meme plus, c'est un allotrope naturel du carbone, comme le diamant. En gros, le carbone peut exister sous differentes formes moléculaires, telle le graphite ou le diamant.
Le diamant, on sait que c'est costaud, par contre le graphite..... je ne compte plus le nombre de mines cassées dans mon criterium !!!
A quand les supports d'amortisseurs en diamant ?  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:46 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Cyrille a raison. Il s'agit probablement d'un PA6 ou 66 (nylon) avec fibre de carbone et peut etre fibre de verre. Attention pendant ton installation electrique - le "graphite" est conducteur!
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 23:18 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
et pour le b4 réponse dimanche si je peux ou non en acheter un ce moi si ^^ voyons si brit-air est généreux ou non avec ses apprentis
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 11:58 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Mon B4 est arrivé ce matin, bientôt le montage.
@+ vincent
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 17:00 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Cyrille,
Vu que (si mes souvenirs sont bons) Brit Air fait de la sous traitance pour Air France qui est la compagnie la plus cher de l'univers ils devrait avoir assez d'argent pour payé un B4 à leur apprenti. Le cas echeant j'ai vu que McDo à Flers cherche du monde..... Mr. Green Ca serait plutot mecano de machine McFlurry mais c'est facile a coté d'un jet.
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 17:29 (2008)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste Répondre en citant
Rosbif a écrit:
Cyrille,
Mr. Green Mr. Green postier je t'attend ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15 (2018)    Sujet du message: Championnat du monde 1/10 piste
Championnat du monde 1/10 piste'); return false;">     Email this topic to a friend-->
Page 3 sur 4
