Commande chez Losi Parts House et RC Screwz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Petites Annonces -> Achats
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 19:17 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Pour ceux qui ont des voitures americaines je vais passer commande chez Losi (et Asso) Parts house. Je souhiate passer commande en millieu de semaine donc contactez moi avec vos besoins en pièces americaines
Vincent - pour l'instant j'ai mis les suivantes dans le caddy pour toi
LOSA5013 Shock Mount Bushings:All XXX
LOSA5015 Double O-Ring Shock Cartridge x4
LOSA5046 Shock Pistons #56, Red (4)
LOSA5050 Shock Spacer Set
LOSA5054 Threaded Shock Body Set .6"
LOSA5055 Threaded Shock Body Set .9"
LOSA5079 Shock Ends & Cups (4)
LOSA5130 2" Spring 3.2 Rate,Silver
LOSA5132 2" Spring 3.2 Rate,Green
LOSA5150 2.5" Spring 2.3 Rate,Pink
LOSA5152 2.5" Spring 2.6 Rate,Red
LOSA5047 Shock Pistons #55, Orange (4)
LOSA5045 Shock Pistons #57, Black (4)
LOSA9940 Suspension Balls, Aluminum
LOSA5060 Shock Shaft,.6" Ti-Nitride x2
LOSA5064 Shock Shaft,1.0" Ti-Nitride x2
Ca te fait dans les 110 dollars pour le jeu complet (85 euros) - dis moi si tu veux enlever ou rajouter d'autre ressorts et ou pistons
Je pense egalement commander des kits de visserie en inox chez Rc Screwz pour mes Losi. Ils ont des kits pour quasiment toutes les voitures (y compris TT01 qui coute 19 dollars) et meme pas mal de voitures vintages (RC10 B2 et original Jerome)
Pareil - je vais commandre en millieu de semaine.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 19:17 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 21:26 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Nooooonnnnn !! c'est pour vincent tout ça !!!!!! tu te décides à changer tes amortisseurs ?????
Merci pour ton offre Graeme, j'ai trois références à commander pour la tc5:
ASC 31215 Steering block
ASC 31226 cvd
ASC 31214 Caster block Bushing
Dis -moi comment on s'arrange pour le règlement. Si tu veux que l'on voit ça rapidement ou si on traite cela le 17 mai.
A bientot
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 20:16 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
1 de chaque rajouté au caddy.
Ca peut attendre le 17 - en commandant en millieu de semaine on devrait tout recevoir vers le 14.
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 17:22 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
je veux bien deux kit de vis pour b4 msieur !!
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 20:54 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Bonsoir Graeme il faut juste rajouter à ta super liste les 2 articles suivants :
LOSA5135 2" Spring 4.1 Rate, Black
ASC6573 Diff Thrust Washers: B4
Merci beaucoup  Vincent
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 21:19 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Je crois que tu as regardé les setup d'un certain Ellis Stafford ou les ressorts noir sont stipulés....
Pièces desormais dans le caddy.
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 21:21 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Et infos de Tonton Wartelle aussi, il a essayé à Kampenout avec bonheur.
Encore merci  Vincent
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 21:22 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Cyrille,
Sais tu si notre ami Max a flinguer des pièces sur son Truck recemment - il pourrait en profiter de la commande?
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 21:41 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
aucune idee ... enfin je pense que oui on casse toujours un peut de pièce j'essaye de le joindre demain
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 06:59 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Si tu pouvais rajouter cela graeme: RPM 80415.
Merci
Jérôme
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 22:17 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Rajouté.
Reste a trouver un article a 4$ afin de pouvoir avoir 25$ de reduction (a partager suivant le monatnt de la commande de chaqun).
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 06:15 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Graeme, peux tu m'ajouter un gros article :  EXEDX501 Exergen Temp Gun SKU: EXEDX501 quantité 1.
En europe on le touche à 485 euros c'est le must des thermomètres.
Si tu crois que c'est trop pour la même commande tu laisses tomber.
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 08:33 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Sinon tu peux me rajouter un second boitier rpm.
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 14:21 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
C'est pour prendre la fièvre Michel ? Mr. Green
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 15:38 (2009)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz Répondre en citant
Rajouté! Nous devrons avoir les $25 de reduction maintenant!
Est ce que ca vous gene d'attendre la semaine prochaine pour la commande - les LOSA9940 Suspension Balls, Aluminum pour Vincent sont en rupture (les miennes sont en stock!)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:04 (2018)    Sujet du message: Commande chez Losi Parts House et RC Screwz
Commande chez Losi Parts House et RC Screwz'); return false;">     Email this topic to a friend-->
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Petites Annonces -> Achats Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
