Réglage différentiels
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:32 (2009)    Sujet du message: Réglage différentiels Répondre en citant
Une question toute bête:
Sur une voiture équipée de slipper, on doit le desserrer  lorsque un moteur puissant est installé afin de soulager la transmission. Mais doit-on également durcir les différentiels ?
Jérôme
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:31 (2009)    Sujet du message: Réglage différentiels Répondre en citant
Salut Jerome,
En regle generale le diff ne doit jamais jamais patiner - sinon tu finiras avec la meme chose que j'ai eu a Maromme - un diff fondu. Le slipper doit etre reglé pour patiner pendant 30 à 60 centimetres quand tu mets plein gaz. Apres le reglage est a faire suivant la surface et le besoin en motricité sur les sauts.
Le diff arriere est à regler le plus souple possible sans que ca patine - pour l'avant un reglage plus dur tu donnera un peu de sous virage en entree de virage mais un maximum de motricité en sortie de virage surtout en surfaces lisses ou l'arriere peut partir.
J ecrosi qu'il y a un lien sur oople sur tous les reglages des voitures TT - je te l'enverrai quand l'aurais retrouvé!
jeje76
Masculin Capricorne (22déc-19jan)
Point(s): 3
Moyenne de points: 0,16
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:40 (2009)    Sujet du message: Réglage différentiels Répondre en citant
Pour voir si ton diff est bien réglé tu prend une des roues de ta voiture ainsi que la couronne et de l'autre main tu essaye de faire tourner l'autre roue si tu arrive à la faire tourner alors tu peux le ressérer.
Visiter le site web du posteur MSN
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 17:39 (2009)    Sujet du message: Réglage différentiels Répondre en citant
Bon alors j'ai resseré les diffs (mais pas bloqués quand même) et j'ai serré d'un quart de tour l'écrou de réglage du slipper. Moteur 6,5T Losi, pignon de 23 et Lipo. Putain ça arrache sa mère, comme ils disent les jeunots !!!
Les gars, à maromme, je ne pourrai pas m'arrêter au bout de la ligne droite !!!!!
Le slipper patine sur un petit mètre.
Au démarage, l'avant perd un peu les pédales mais:
1 - l'ancien proprio n'a pas monté (ou a récupéré) le tendeur de courroie sur l'avant
2- les mini pin tout lisses sur du bitume, eh bien on a beau dire ce que l'on veut, c'est pas top ! Mr. Green  (mais pour des essais, c'est parfait)
Ah ça, il va grimper aux arbres le chat..... Mort de Rire
Jérôme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:23 (2018)    Sujet du message: Réglage différentiels
Réglage différentiels'); return false;">     Email this topic to a friend-->
