Alu, epoxy ou carbone
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Généralités -> Le Bar
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 08:13 (2010)    Sujet du message: Alu, epoxy ou carbone Répondre en citant
Bonjour à tous,
Dans le but de fabrication d'un chassis pour la GT DUE, je recherche un type de comparatif entre les matieres époxy, alu et carbone.
Le but : retrouver les memes caracteristiques mécaniques (fléxibilitée), pour chaques matieres, éxemple, pour un chassis alu de 2mm, quelle épaisseur correspond avec le carbone ou l'époxy.
Je sais qu'il va y avoir des variations, suivant la superficie, donc si vous avez des infos . . .que ce soit sur le chassis options époxy, ou les caracteristiques au cm2.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 08:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
Alu, epoxy ou carbone'); return false;">     Email this topic to a friend-->
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Généralités -> Le Bar Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
