JOURNEE ENTRETIEN SAMEDI 3 MARS
un Probleme ??
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> 1/8 thermique -> Débutant en 1/8
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 20:32 (2008)    Sujet du message: un Probleme ?? Répondre en citant
Bonjour à tous,
Une question, un soucis mécanique, éléctronique ???
N'hesitez pas, demandé, c'est gratuit et c'est avec plaisir que nous vous répondrons !!!
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 20:32 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 12:41 (2008)    Sujet du message: un Probleme ?? Répondre en citant
impeccable !!!!
Une rubrique rien que pour moi !!!!!!  Mr. Green
jerome
gregory
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 狗 Chien
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 16:37 (2008)    Sujet du message: un Probleme ?? Répondre en citant
mois jai un probleme ma voiture accelere toute seule de temps en temps
et elle ne demare pas toujours comme il faut
comment resondre se probleme
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 19:28 (2008)    Sujet du message: un Probleme ?? Répondre en citant
Salut,
Je suppose que c'est une thermique !!
En regle général c'est un probleme de réglage carburateur, le moteur s'embale apres une bonne acceleration ?, si c'est le cas, il faut ouvrir le pointeau (vis de richesse, la plus grosse sur le carbu) par quart de tour, jusqu'a l'obtention d'un ralenti "correcte", les réglages doivent toujours se faire moteur chaud !!!
un bon réglage moteur c'est :un bon ralenti, une fumée à l'acceleration, un ralenti qui revient tres vite apres une accélération.
le fait d'ouvrir en haut (pointeau ou vis de richesse) peut faire descendre ton ralenti (le moteur cale), dans ce cas il faut resserer celui-ci (toujours par quart de tour).
D'autres possibilitées peuvent etre la cause de ton probleme, si ces réglages n'ont pas d'effets, il faut plus de details : le moteur est récent ?, quel carburant utilises tu ?, quel type de moteur ? 2.1 2.5 3.5 ?, à tirette ? . . .
Tiens moi au courant Okay
gregory
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 21:55 (2008)    Sujet du message: un Probleme ?? Répondre en citant
le moteur a 15 jours ,ses une tamiya, un moteur 2,5cc, et a lanceur
la voirure tamiya nitroblasteur
merci de ta reponse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:31 (2018)    Sujet du message: un Probleme ??
un Probleme ??'); return false;">     Email this topic to a friend-->
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> 1/8 thermique -> Débutant en 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
