JOURNEE ENTRETIEN SAMEDI 3 MARS
Pieces Mugen Sting
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Petites Annonces -> Ventes/Echanges
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 20:11 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
Je recherche toutes pieces pour Mugen Sting, notices....
Notamment des couronnes de bv. Elles ont trois picots et celles que j'ai en stock n'en possedent que deux. A moins qu'on puisse adapter autre chose dessus, si quelqu'un a une piste....
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 20:11 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 20:19 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
salut,
Je ne sias plus de trop, commment se presentait la sting, mais perso, les couronnes MRX3 et 4 sont differentes, mais le module de boite s'adapte parfaitement (meme systeme de boite masselote, axe)par consequent je ne démonte plus les couronnes, mais je remplace directement le module.
A voir !!
MessagePosté le: Mer 28 Mai - 22:29 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
faut voir ça avec Alexis, il connait bien.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 10:39 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
ecoute de memoire il y a un probleme de largeur en ce qui concerne les pignons, sur la sting les pignons sont plus petit que sur les MRX et en plus sur la sting c'est une putain de boite a cliquet  Evil or Very Mad  et non a massellotte sauf si tu as l'option qui vas bien. Je serais a la piste samedi et dimanche demande a quelqu'un une grande partie des gens de la ferriere me connaisse.
a+
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 12:30 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
Merci pour l'info; je viendrai avec la voiture puisqu'il fallait que je verifie que le banc de reglage de stephane soit bien compatible.
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 12:34 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
Et moi, tu ne peux pas me louper, je roule en cx ! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 20:52 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
ça marche tres bien les boites à cliquet !!!!
Un peu brutale, mais on entend bien le passage de la seconde !!
Perso, sur BMT jamais d'ennuies.
Pis d'abord c'est qui Alexis ???? Quelqu'un le connais ??? Okay
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 07:59 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
j'ai de mauvais souvenir du cliquet !!!
Un coup tu foire la vis de fixation, une autre fois c'est le cliquet qui se tord ou encore j'ai aussi perdu l'axe de fixation du cliquet... Que de souvenir Mr. Green
Mais c'est vrai que cela fonctionne plutot bien Quans ça fonctionne...
ok je Arrow
Au fait la BMT c'est pas la seul marque de ptite voiture ou il y avait besoin d'un marteau pour monter la voiture ... Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 20:55 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
C'est ça et n'oublions pas la clée de 17 pour le démontage des roues avants !!!
et ça c'est vraie !!!!
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 19:52 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
Et si il y a des vendeurs de vieilles bmt / kyosho, ça peut m'intéresser ! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 12:33 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
salut
comme prevu un mag pour les couronnes et pignons de sting (identique a l'avance)
http://www.mugenracing.com/shop/index.html
liste des pieces sting
http://www.mugenseiki.com/stingp.htm
liste des pieces avance
http://www.mugenseiki.com/k2-xavancep.htm
regarde les pignons 43 ref:H0215 et 47 ref:H0214
je ne c pas comment commander mais ils en ont
coté reglage
http://www.mugenseiki.com/sssting01e.htm
la feuille de base sinon la tu en a d'autre
http://www.mugenseiki.com/menueefi.htm
Dis donc avec tout ca je vais bien avoir le droit a un bonne bouteille Mr. Green
a+
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 17:52 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
Merci beaucoup poru toutes ces infos !
Tu roules dimanche ? Je dis ça parce que sinon j'amene la bouteille !!!!
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 13:28 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
non je deconne pour la bouteille Mr. Green
je ne vais pas rouler dimanche, je ne serais present que pour le CF
a+
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 21:00 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
J'avais bien pris ça sur le ton de l'humour. Mais comme je ne bois pas, j'ai des bouteilles à la cave. Qui ne me servent pas. DONC tu auras ta bouteille !
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 21:41 (2008)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting Répondre en citant
On est plein à pouvoir te donner des infos !!!
Ta cave elle est grande comment ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: Pieces Mugen Sting
Pieces Mugen Sting'); return false;">     Email this topic to a friend-->
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du C.M.B Index du Forum -> Petites Annonces -> Ventes/Echanges Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
